и так есть решение ошибки 9 iphone 3g 8gb
ultragta
Непрочитанное сообщение 11 Ноябрь 2012, 11:00
все просто гениально нужно просто понизить прошивку до 4.0 не пытайтесь прошить на 4.1 будит писать ошибка 9 ошибка 2003 это китайский провод
и обезательно прошивайте с симкой прошивку брал на торентино.com
4 дня решал проблему а оказываеться под носом было что бы прошить на 4.1 надо сначала залить 4.2
потом можно будит прошить на 4.1
DenGT
заблокирован
Непрочитанное сообщение 11 Ноябрь 2012, 11:07
ultragta писал(а):и так есть решение ошибки 9 iphone 3g 8gb
Ерунда.
Эта ошибка возникает, когда связь устройства с iTunes через порт USB неожиданно прерывается.
Сотни раз прошивал аппараты с 4.2.1 на 3.1.3 и с 3.1.3 на 4.2.1 без проблем. Никак ошибка 9 не связана с переходом от прошивки к прошивке.
9 - Паника ядра в устройстве при работе с прошивкой. Возникает или при обрыве передачи данных по кабелю, или при несовместимости прошивки с выбранным режимом восстановления
Попробуйте восстановить прошивку через режим DFU Mode. Проверьте, надёжно ли закреплен кабель в USB-порте и в 30-pin разъёме устройства. Смените кабель или порт.
Это может произойти, если пользователь вручную отключает устройство в процессе восстановления. Эту проблему можно решить путем устранения неполадок подключения USB, использования другого кабеля от док-разъема к порту USB, использования другого порта USB, восстановления на другом компьютере или устранения конфликтов с программным обеспечением безопасности сторонних производителей.
ultragta
Непрочитанное сообщение 11 Ноябрь 2012, 11:19
не знаю все за работало даже разлочил могу скрины скинуть итд а шнур я проверял на 4 все норм со шнуром только ставлю 4.1 он ошибка 9 пишет поставил ниже все норм и пашет
ultragta
Непрочитанное сообщение 11 Ноябрь 2012, 11:22
операционка win 7 максимальная ноут saMSUNG R 20 МОДИФИЦИРОВАНый 2.20 ПРОЦ КОРЕ ДУО 2 4 ГИГ оперативка итд винда с 0 даже дров не ставил на все поставил айтюнс iREB-r5 что бы исправить 1015
redsn0w_win_0.9.6rc16 что бы взломать его вот и все
ultragta
Непрочитанное сообщение 11 Ноябрь 2012, 11:24
убивал 6 раз его и все таки востоновил
ultragta
Непрочитанное сообщение 11 Ноябрь 2012, 11:56
айфон умер при разборе сломал стекляшку а затем со психу снес все где батарея контакты на плате
ultragta
Непрочитанное сообщение 11 Ноябрь 2012, 12:01
востноновил перемычкой на контакты на плату питания
